11-26-2024, 01:35 AM
<a href="https://vibromera.eu/de/"><img src="https://vibromera.eu/wp-content/uploads/2021/11/Балком-1А-scaled.jpg" alt="Portable Balancer Balanset-1A" /></a>
<h1>Instrument zur Auswuchtung von Rotoren Balanset-1A: Vibration Diagnostik Werkzeuge für industrielle Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten</h1>
<p>Die Auswuchtung von Rotoren in einer oder zwei Korrektur-Ebenen. Die Anzahl der Auswucht-Ebenen wird unter Berücksichtigung der konstruktiven Merkmale des Rotors des auszubalancierenden Geräts bestimmt. Die Auswuchtung in einer Ebene ("statisch") wird in der Regel für schmale scheibenförmige Rotoren durchgeführt, die keine wesentlichen axialen Bewegungen haben. Typische Beispiele für Rotoren dieser Klasse sind:</p>
<ul>
<li>Schmale Schleifscheiben;</li>
<li>Riemenscheiben;</li>
<li>Schwungräder;</li>
<li>Zahnräder;</li>
<li>Kupplungen;</li>
<li>Spannfutter von Drehmaschinen;</li>
<li>Schmale Lüfter usw.</li>
</ul>
<p>Die Auswuchtung in zwei Ebenen ("dynamisch") wird für lange (wellenförmige) zweistützige Rotoren durchgeführt. Typische Beispiele für Rotoren dieser Klasse sind:</p>
<ul>
<li>Rotoren von Elektromotoren und Generatoren;</li>
<li>Rotoren von Kompressoren und Pumpen;</li>
<li>Arbeitsräder von Turbinen und Lüftern;</li>
<li>Breite Schleifscheiben;</li>
<li>Spindeln;</li>
<li>Wellen von Mahlmaschinen mit Schlägern usw.</li>
</ul>
<p>Ausstattung des Geräts:</p>
<ul>
<li>Vibro-Wandler - 2 Stück;</li>
<li>Phasenwinkel-Sensor (Laser-Tachometer) - 1 Stück;</li>
<li>Messblock (Balanset-Gerät) - 1 Stück;</li>
<li>Magnetständer - 1 Stück;</li>
<li>Elektronische Waagen - 1 Stück;</li>
<li>Koffer für den Transport - 1 Stück;</li>
<li>Software auf einem Flash-Laufwerk - 1 Stück.</li>
</ul>
<p>Preis: 1751 Euro. Der Prozess der Rotorauswuchtung mit dem Balanset-1A-Gerät von Vibromera umfasst mehrere Schlüsselschritte, von der Vorbereitung des Equipments bis zur Installation der Ausgleichsgewichte.</p>
<p>Vorbereitung des Equipments: Platzieren Sie die Schwingungssensoren senkrecht zur Rotationsachse des Rotors. Befestigen Sie den Laser-Tachometer an einem Magnetständer und richten Sie ihn auf ein reflektierendes Band aus, das am Riemenscheibe befestigt ist. Schließen Sie die Sensoren an das Gerät an und verbinden Sie das Gerät über USB mit einem Laptop. Starten Sie die Balanset-Software und wählen Sie den Auswuchtmodus in zwei Ebenen.</p>
<p>Erstmessung der Vibration: Vor Beginn der Auswuchtung hängen Sie eine Testlast auf und notieren deren Gewicht und Montageradius. Starten Sie den Rotor und messen Sie das Anfangsniveau der Vibration, um die Amplitude und Phase des ursprünglichen Unwuchtzustands zu bestimmen.</p>
<p>Auswuchtung in der ersten Ebene: Platzieren Sie die Testlast in der ersten Auswuchtebene entsprechend der Position des ersten Sensors. Starten Sie den Rotor zur Vibrationsmessung. Es ist wichtig, dass sich Amplitude oder Phase um mindestens 20 % ändern - dies zeigt an, dass die Unwucht teilweise korrigiert wurde.</p>
<p>Auswuchtung in der zweiten Ebene: Bewegen Sie die Testlast in die zweite Ebene (wo der zweite Sensor installiert ist), starten Sie erneut den Rotor und führen Sie die Messung durch. Diese Daten helfen der Software, die genaue Position und das Gewicht der Ausgleichsgewichte zu berechnen.</p>
<p>Korrektur der Unwucht: Basierend auf den erhaltenen Daten schlägt das Balanset-Programm Ausgleichsgewichte und deren Installationswinkel in beiden Ebenen vor. Entfernen Sie die Testlast, bereiten Sie die Ausgleichsgewichte gemäß den Programmanweisungen vor und installieren Sie sie unter dem richtigen Winkel in Richtung der Rotationsrichtung des Rotors von der ursprünglichen Testlastposition.</p>
<p>Überprüfung und Abschluss der Auswuchtung: Starten Sie den Rotor zur endgültigen Überprüfung der Auswuchtung. Wenn die Vibration auf ein akzeptables Niveau gesunken ist, ist der Prozess abgeschlossen. Falls zusätzliche Korrekturen erforderlich sind, wird das Programm anzeigen, wo und wie viel zusätzliches Gewicht installiert werden muss.</p>
Instagram: https://www.instagram.com/vibromera_ou/
Youtube : https://youtu.be/OmoY4AYrNto?si=Y7_GXGLGrbet-Ohu
Kaufen auf Amazon: <a href="https://www.amazon.de/dp/B0DCT5CCKT?ref=myi_losg_title_dp">vibrometer</a>
Unsere Website uber <a href="https://vibromera.eu/de">lufter auswuchten</a>
<ul>
<li>Zahnräder;</li>
</ul>
<ul>
<li>Spindeln;</li>
</ul>
<ul>
</ul>
